ML-145 - obciąć, czy kupić krótszą?
  • tomekgolas
    • 18
    chyba nikt u nas nie ma
    na forum popytaj ktoś tam sprzedaje po 10 zł chyba
    tom
  • faj3r
    • 290
    Posiadam Antenę Presidenta ML-145, jednak potrzebuję krótszej anteny.
    Ta długość jest mi niepotrzebna, a i mam problemy wjeżdżając do garażu.
    pytanie: czy mogę/powinienem ją obciąć do żądanej długości, czy raczej kupić inną?
    ...i jeżeli kupić, to czy znajdę antenę krótszą 50-70cm która będzie pasować do magnesu od ML-145? nie chciał bym wszystkiego przerabiać.
    ©koda Octavia Elegance | 1.9TDI AHF 120KM / 252Nm | xenon | 312mm vRS brake system | KYB Excel-G
    :arrow: zdjęcia
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      faj3r, trzeba było tu zadać pytanie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...206&start=4515 a nie nowy topic zakładać
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        faj3r, obcinając antenę do żądanej długości możesz ją już tylko wyrzucić , bo po prostu nie będziesz mógł jej ustawić , są anteny w których zasięg cb można regulować długością bata a inne długością kabla,mam brata który też tak kombinował stroił identyczną antenkę i za krótko obciął, pomogło jedynie przewiniecie cewki na drut ze po srebrzany ,
        tak że lepiej sprzedaj tą a kup se krótszą.ok
        pozdro
          Hej, anteny od CB nie można skracać, ponieważ z cewką tworzy ona jeden drut o długości jednej lub połowy długości lub ćwiartkę długości (już nie pamiętam) fali dla częstotliwości na danym kanale. Ekranowany przewód nie ma nic do tego. Strojenie polega na tym, aby ta całkowita długość była taka jak trzeba. Cewka ma pewne tolerancje, więc zakres regulacji to kilka cm (przy długości fali w środku pasma ok. 9 metrów). Obcięcie anteny spowoduje jej zniszczenie.
          • faj3r
            • 290
            rozumiem, dzięki za ostrzeżenie.
            ...a są takie krótkie anteny co mi będą pasowały do magnesu od ML-145?
            :arrow: zdjęcia
              są, np Sirio AS-100, sam tak zrobiłem
              • faj3r
                • 290
                Enriquez, dzięki. Faktycznie fajna antena, ale dla mnie nadal za długa :-/
                nie spotkaliście się z czymś krótszym? Patrzyłem na Sirio Super 70 ale ma chyba inną końcówkę niż AS-100 i może nie pasować.
                :arrow: zdjęcia
                • SP9XWW
                  • 579
                  Re: ML-145 - obciąć, czy kupić krótszą?
                  Zamieszczone przez faj3r
                  Wytłumaczysz nam proszę dlaczego? :diabelski_usmiech
                  Zamieszczone przez ROBAL_26
                  faj3rsą anteny w których zasięg cb można regulować długością bata a inne długością kabla
                  Robalu, bzdury opowiadacie kolegom! :lol: Zasięg nadawania nie zależy od długości bata a tym bardziej od długości kabla... (*
                  *) dla klasycznych anten kolinearnych - nie dla helikalnych i magnetycznych.
                  Vy 73! de S!@w
                  • noswer
                    • 232
                    jeśli chodzi o fajne krótkie anteny wg mnie - sirio triflex (jest najlepszy jeśli chodzi o użytkowanie) - jak nie chcesz na stałe - president florida (jest też wersja dłuższa super florida) - pamiętaj jednak że im dłuższa antena tym lepszy zasięg i tak jak na ML'ce nie będzie to działać - ja przerabiałem u siebie sirio AS100, triflex i sirio ml 145 (obecnie mam 2 ostatnie ale ml'ki praktycznie na dach nie wyciągam)
                    • Ostlander
                      • 163
                      Ja polecam antenę President Florida. Jest to krotka antena o długości ok 45cm. Mimo niewielkiej długości promiennika anteny jest to sprzęt w pełni spełniający swoje zadanie jako tzw. Antymisiek. Zasięg uzyskiwany pomiędzy dwoma mobilkami wyposażonymi w takie same anteny Florida to ok 3-5km w zależności od ukształtowania terenu. Jest to antena helikalna czyli sam promiennik anteny jest jedną długą cewką. Dzięki temu łączy małe wymiary z dobrym odbiorem i nadawaniem. Niema się jednak co łudzić że będzie tak samo jak na ml 145.
                      Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
